Pantalla de tarjeta CTT no está funcionando bien
Buena tarde para todos, soy Dina Luz y trabajo en la Asociación Calidris, el año pasado logramos instalar dos estaciones en la costa Pacífica colombiana.
Las dos estaciones funcionan con tarjetas CTT SensorStation for SensorGnome Version 3.0, panel solar de 100W y batería 12V 60 Ah. Una de nuestras estaciones estaba presentando fallas y se apagaba por lo que optamos por cambiar la entrada de energía de la tarjeta al controlador de carga Smart Solar MPPT 12V, de Load a Batt directamente funcionando perfectamente. Sin embargo, la pantalla ha estado presentando fallas permanece encendida, pero la información se desvanece y vuelve y aparece. Llevamos dos días así, y pues quisiera saber si alguno tiene idea de que pueda estar pasando.
Muchas gracias por su ayuda.
Saludos,
Dina Luz
Hi Dina, you should ask your question about the SensorStation display directly to CTT. The power input does not affect the display as it’s powered through a voltage regulator.
For the SSv3 CTT has used a few slightly different display attachments due to component shortages, I believe, but they should all attach to a connector on the main board near the upper-left corner of the display. I would power the station off and then carefully lift and reseat the connector. There may be multiple connectors/cables stacked from what I can see on mine. It is very possible that humidity has caused some corrosion and bad contacts. If this doesn’t help, you may need a replacement display module from CTT.
I hope this helps,
Hola Dina, deberías hacer tu pregunta sobre la pantalla SensorStation directamente a CTT. La entrada de alimentación no afecta a la pantalla, ya que se alimenta a través de un regulador de voltaje.
Para el SSv3 creo que CTT ha utilizado algunos cables diferentes para la pantalla debido a la escasez de componentes, pero todos ellos deben conectarse a un conector en la placa base cerca de la esquina superior izquierda de la pantalla. Yo apagaría la estación y luego levantaría y volvería a colocar el conector con cuidado. Es posible que haya varios conectores/cables apilados por lo que puedo ver en la mía. Es muy posible que la humedad haya causado algo de corrosión y malos contactos. Si esto no ayuda, es posible que necesite un módulo de pantalla de reemplazo de CTT.
Good morning, thank you very much for your replies. What we did several times was to turn off the station and do a wire check, moved the solar panel and we have been working fine for a week. There are no signs of corrosion. We hope it will continue to work well. Thank you very much for your teachings.
Best regards,
Dina Luz
